Re: Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered
да, там 720 - цикл двигателя два оборота коленвала, это в коленвальных углах - поэтому в исходниках триггера например углы колеса на распредвале тоже от 0 до 720.
тогда я ставлю 514 в исходники формы триггера, тогда при следующей версии тебе нужно будет поставить ноль - или ты сможешь двигать от этого 514.
Попробовал запустить с этим значением, явно не то, попробовал 154, лучше, но тоже не то...russian wrote:да, там 720 - цикл двигателя два оборота коленвала, это в коленвальных углах - поэтому в исходниках триггера например углы колеса на распредвале тоже от 0 до 720.
что, уже на живом моторе?
после первой заводки могло налить в свечи, например.
в каком смысле не то?
как я себе представляю, после настройки синхронизации надо настраивать базовое зажигание (там для старта отдельная карта? или сразу по оборотам?) - делать её такой, какая изначально для этого мотора предусмотрена.
У тебя есть индукционный пистолет?
У тебя есть картинка с твоим расположением зелёной линии - можно попытаться вкурить ту картинку на второй странице этой ветки, где ВМТ обозначенна. Ну и вообще логи наверное можно посмотреть, оно пытается лить и зажигать?
Сохраню копию на всякий случай картинки с http://subaru-forester.5go.ru/jpg/pict/9951.jpg
Я вот на эту картинку смотрел.
http://www.cauzzi.it/coupe/adaptronic/subaru_6_7_timing_chart.gif
а разве не на машине надо было смотреть? нащупать вмт, на глазок по транспотиру посчитать градус. если что - увеличить на 360.
а ты как считал? только что грубо на глазок прикинул - получилось похоже (523)
А может я и ошибся чуток... И у меня при 514 пыталось крутить в обратную сторону..puff wrote:а разве не на машине надо было смотреть? нащупать вмт, на глазок по транспотиру посчитать градус. если что - увеличить на 360.
хм. ещё один способ) увеличивать на единичку, пока не завращается в другую.
только я плохо понял, как это возможно - там же стартер куда крутит - туда и едем.
я просто примерно, прям по экрану, всю ширину картинки взял за 720, нашел место, между тремя зубчиками на одном и тремя зубчиками на другом, вот и получилось.
так реально пробуешь заводить? а в карте зажигания при этом что?
кстати, почему 154, а не 206, например?
Это оно только попыталось, как мне кажется, когда поршень идет вверх поджечь смесь. Что в таком случае должно произойти?puff wrote:хм. ещё один способ) увеличивать на единичку, пока не завращается в другую.
А на картинке вроде не 720, одного цилиндра нехватает до 720
на которой из картинок? вроде на картинке из консоли - там полный цикл нарисован как раз.
я так понял, без мотора её ставить можно - включить симуляцию мотора, подключить два пина на входы датчиков, а потом уже двигать соответствующей командой?
А, ну я примерно так и делал
потому что это - безопасный способ изучать этот вопрос на живой машине. disable injection и крутим.russian wrote:У тебя есть индукционный пистолет?
Есть у меня мысль одна... можно же со штатного мозга взять зажигания и форсунок, подцепить к свободным входам и сравнить с тем, что у меня...
в принципе да, так можно - сто лет не использовал это, но в коде есть отображение дополнительных сигналов на консоли как раз для этого. Я чуть позже добавлю в rusefi.ini поля конфигурации этого дела, их там вероятно нет.sadgin wrote:Есть у меня мысль одна... можно же со штатного мозга взять зажигания и форсунок, подцепить к свободным входам и сравнить с тем, что у меня...
Ну у меня же еменедж подключался в разрыв форсунок и зажигания, так что всё для это есть.
хз как ты в нежный дискавери планируешь завести посторонние синалы с неизвестными характеристиками. это для того, чтобы карты получить?
пистолет - самое удобное. причем если там холостая искра - то лучше иметь продвинутую версию, которая умеет отключать каждый второй пых. единственное, неудобно смотреть.
в том числе поэтому я хочу на свечной провод индукционный датчик повесить и с него сигнал забирать в дискавери.
wave_analyzer.cpp оказывается разобран, его чинить надо
Зато Logic input channel есть в ECU stimulator вкладке TunerStudio настроек.
оказался почти не сломан - починил и проверил. нужно сигнал будет завести в один из пинов из списка возможных вариантов в Tuner Studio, проще временно убрать колена и завести в этот пин или например вот PA2 по моим воспоминаниям хороший вариант.russian wrote:wave_analyzer.cpp оказывается разобран, его чинить надо
Я пока еще не очень понял о чём речь но у меня еще куча времени впереди...
А в Engine Sniffer можно засунуть сигнал с какого-нибудь аналогового входа? Было бы очень удобно сравнивать то, что генерирует текущая прошивка и то, что генерирует штатный мозг.
Блин, да что за фигня творится с настройками? Точно ставил для первого и второго канала зажигания, а тут захожу и вижу, что стоит для 1 и 3, а для второго NONE.
таких глюков я не видел, странно. можешь воспроизвести?sadgin wrote:Точно ставил для первого и второго канала зажигания, а тут захожу и вижу, что стоит для 1 и 3, а для второго NONE.
Уже несколько раз словил в разное время и от чего зависит пока не понял, но кажется мне,что настройки слетают после запуска тюнерстудии.
бесплатная тюнерстудия? она может постоянно ставить свою версию настроек.
платная спрашивает, в какую сторону копировать. бесплатная копирует молча и перезатирает изменения, сделанные через консоль.
Да, тюнерстудия пока бесплатная. Но вообще она тоже спрашивает перезаписать и я отвечаю, что нет.
А в симуляторе настройки должны хоть как-нибудь сохраняться?
нетsadgin wrote:А в симуляторе настройки должны хоть как-нибудь сохраняться?
Чё-то я с настройкой зажигания запутался. В тюнерстудии выбираю wasted и у меня в настройках выходов выход два становится неактивным. Что я настраиваю в настройках выходов?
