Re: Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered
Давай публиковать много твоих логов заархивированных и смотреть на них? может во время прокрутки там было хорошо?
Фотографии проводки кстати нет
sadgin
Вернул всё назад и попробовал еще раз.
Два лога, один датчик распреда, а второй колена.
Завтра буду пробовать убирать R111, R112 и W1002, W10003.
так надо было убрать джампер и снять логи)
sadgin
Какой джампер?puff wrote:так надо было убрать джампер и снять логи)
который убирал и начиналась катавасия. w102-w103
sadgin
А, ну я просто разбирался почему у меня датчик не виделся...puff wrote:который убирал и начиналась катавасия. w102-w103
sadgin
Какой проводки?:) Сейчас это страшноrussian wrote:Фотографии проводки кстати нет
Начал открывать первый лог - увидел FATAL error: PA5 req by trigger#1 used by trigger#2
там в это время постоянно горел диод ошибки?
во втором логе ошибок нет. Он по ошибке показывает, что там 21 картинки - но там на самом деле одна картинка. Возможно нужно "engine sniffer size" уменьшить с 300 на 100 что было больше картинок.
sadgin
Это я, похоже, менял распред и колено местами... Скажи почему я не вижу второй датчик в снифере?russian wrote:Начал открывать первый лог - увидел FATAL error: PA5 req by trigger#1 used by trigger#2
задал вопрос в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1144
нужен человек с осциолоскоппом и пониманием его
сейчас в 7+6 декодере есть только один сенсор - который 7 Так что сейчас есть возможность раздельно и по одному посмотретьsadgin wrote: Это я, похоже, менял распред и колено местами... Скажи почему я не вижу второй датчик в снифере?
sadgin
Сегодня вроде получше выглядит. Убрал только W1002 и W1003.
Так же два лога, один с датчика колена, а второй с распреда.
Колено: Распред: Сейчас еще попробую убарть R112.
Первый файл выглядит намного лучше второго, в чём разница? Вот ведь почти правильно - но чуть-чуть неправильно
Даже если отметить только взлёты или падения я правильный шаблон не узнаю.
Еще одну вещь сделай пожалуйста - в консоли выполни пожалуйста команды
enable trigger_details
writeconfig
он тогда будет немного подробностей еще писать в лог.
А еще консоль обнови пожалуйста - там мелкий дефект с размером лога починен.
writeconfig
sadgin
Первый лог - это датчик коленвала, но да, я его тоже не узнал...
sadgin
мне кажется или это уже лучше?
sadgin
Поменял провода местами
это уже без r111-r112?
sadgin
sadgin
Если я даю на ecu 12 вольт и подключаю только провода от датчика колена и распреда - этого будет достаточно для получения корректных данных? Или нужно что-то еще?
sadgin
Попробовал завести с родным ecu чтобы убедиться в работоспособности всего и всё завелось с пол оборота. А если на заведенной подключиться к датчику - это поможет?
как бредовый вариант, родной блок запускается ок по одному датчику и фиксирует где-то в себе ошибку?
я бы для тестов отключал все источники помех, например, зажигание (хз как это сделать в конкретном случае).
кстати, у себя на столе так и не смог поискрить одним лишь зажиганием - от помех всё сбрасывается, и пока не придумал, что с этим делать..
sadgin
Нет, он ошибку сразу на приборке бы показал. Когда подключаю rusefi зажигание и форсунки отключены физически.puff wrote:как бредовый вариант, родной блок запускается ок по одному датчику и фиксирует где-то в себе ошибку?
Как я понял, речь идёт о проверке работоспособности интерфейса VR датчиков.
Эти датчики дают синусоиду при изменении магнитного поля. Интерфейс определяет прохождение сигнала через 0 (при спаде или наоборот, при подъёме, или в обоих этих случаях?) и в этот момент генерирует прямоугольный импульс. Как я представляю себе это, для проверки достаточно подать на вход интерфейса синусоиду, например, с генератора звукового синала на смартфоне, и в консоли мы должны увидеть квадратный сигнал с частотой исходного сигнала.
Поскольку вроде бы никто еще не жаловался на глючную работу этой микросхемы, я бы проверял качество пайки.
Пробовал ли ты менять местами не датчики, а провода в одном датчике (ну то есть поменять местами провода датчика на участке от разъёма эбу до франкензы)
В остальном - искать осциллограф и учиться на нём работать.
sadgin
Попробовал припаять max по новой... Теперь вообще датчики не видии. А при старте загорается и гаснет диод d802 и на этом всё. Купить max у нас нереально
Ты спалил чип ???
Как проверить пригодность чипа ???
Как ты припаевал чип феном или пояльником ???
Какая температура припайки ???
Какая допустимая температура данного чипа ???
Может ты его поджарил в момент пайки ???
sadgin
Всё может быть, паял второй раз паяльником, температура 390 градусовAbricos wrote:Ты спалил чип ???
если чип на столе проверяется батарейкой - то зачем его трогать? он всё-таки мелкий и нежный, там дорожки на плате под ним спалить пайками-перепайками можно. давай починим и не будем больше трогать.
экран проводки случайно не через ЭБУ заземлён? он у нас без родного ЭБУ заземлён?
Нужно искать радиолюбителя
sadgin
Да вот не понравилось мне как он криво припаяноrussian wrote:если чип на столе проверяется батарейкой - то зачем его трогать? он всё-таки мелкий и нежный, там дорожки на плате под ним спалить пайками-перепайками можно. давай починим и не будем больше трогать.
