Re: Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered
Добавил очень грубо первую версию http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Trigger#Subaru_7.2B6_tooth
Вот сфотал. Слева распред, а справа колено.
Пропаял сегодня все контактные места, но что-то только хуже стало... с распреда сигналов стало сильно меньше или я что-то не понимаю...
Ага, картинка 7+6 полностью как по одной из ссылок. Это у тебя запасные, ты же их вероятно не с двигателя снял?
Значит можно будет промерять потом аккуратно.
Предлагаю сфокусироваться на распредвале, коленвал пока забьём. А вот дальше проблема, что я программист - у меня нет особо советов
Нужен электронщик. Как вариант - публиковать фотографии на английской части форума, там @ ответит. Есть ли у тебя осциллограф? Есть ли у тебя друг электронщик?
а какой тип датчиков? в моём случае с кучей равномерных зубьев я видел напругу обычным цифровым мультиметром на VR датчике при кручении стартером. но тут, вероятно, поможет только осциллограф. шумы левые бывают, например, если кабель неэкранированный использовать. какая схема обрабатывает датчик?
Снял с двигателя, но с запасногоrussian wrote:Ага, картинка 7+6 полностью как по одной из ссылок. Это у тебя запасные, ты же их вероятно не с двигателя снял?Значит можно будет промерять потом аккуратно.
Предлагаю сфокусироваться на распредвале, коленвал пока забьём. А вот дальше проблема, что я программист - у меня нет особо советовНужен электронщик. Как вариант - публиковать фотографии на английской части форума, там @ ответит. Есть ли у тебя осциллограф? Есть ли у тебя друг электронщик?
Печаль в том, что я тоже программист и электронщиков сейчас под боком нету... Осцилографа под рукой нету.
P.S. есть свежесобраная консоль с новым типом триггера?
Всегда http://rusefi.com/build_server/
Ты смотришь одновременно когда крутишь, или после? Картинка когда перестаёшь крутить дефективная чаще, а во время может быть лучше.
Переставлял ли ты провода местами на всякий случай?
еще есть шаманство убрать резистор между каналами, но я могу сильно путать. Есть ли желание английского топика именно на эту тему?
Смотрю и так и так.
Про перестановку проводов не совсем понял. Поменять местами cam+ и cam-?
Что мне в итоге сейчас нужно сделать?
а родной блок работает ок от этих датчиков?
может быть, еще зазор выставлен плохо. если родной эбу работает ок - имхо смотреть расположение источников помех/силовых кабелей, отодвигать их. мб имеет смысл поотключать всю силовую часть - зажигание, форсунки.
проверить номинал элементов фильтра на входе в max.
Да, родной блок прекрасно работает. Зажигание и форсунки сейчас вообще не подключены никуда.
Отключить cam от всех эбу. Посмотреть на схему, а лучше опубликовать год и схему донора для нас. Какой-то провод заземлён без эбу?
ответить на вопрос когда ты делаешь картинки
Ответить на вопрос о возможности темы по-англ с фотографиями платы и проводки
Машина 2000гв, мотор туда такой ставился с 1999 по 2000.russian wrote:Отключить cam от всех эбу. Посмотреть на схему, а лучше опубликовать год и схему донора для нас. Какой-то провод заземлён без эбу?
Схему в pdf приложил.
Картинки делаю уже после того как закончил крутить. Пока не понимаю как можно иначе, только если видео снимать
Английскую тему я смогу только читать. Писать тяжело, мой английский не настолько хорош, что бы формулировать мысли
блин, новую консоль на ноуте не могу запустить, говорит Java Exception. У меня там 7я, а восьмую не могу поставить...
интересно, как выглядит запайка франкензы на входе max9926.
у меня вот приписка, например, resistors across pins 9,10 and 15,16 are not typically installed, they are only used on really hot VR signals to dampen the signal. интересно, про какой конкретно говорят across.
можно же еще лог проиграть?
У меня это выглядит как-то вот так ужасно....
P.S. разобрался с консолью на ноуте, запускается.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
вот кусок схемы:
и да, наверное можно поиграть с полярностью датчика.
у тебя там что и как припаяно? и да, наверное можно поиграть с полярностью датчика.
Получается всё кроме R137 и R141 распаяно, но у меня там еще R801 и R802 распаяны которых нету на этой схеме.
Что-то я вообще потерял сигнал с датчика распреда. Диод D802 не мигает когда к машине подключён, всегда горит, а когда батарейкой тестирую всё мигает. Буду завтра разбираться что там у меня с подключением...
посмотрел страницу с франкензой и не нашел таких. (R801, R802) - но судя по диоду это какой-то индикатор.
интересует участок от датчика до микросхемы. есть мнение, что эти r111 и r112 у тебя лишние - слишком большая нарузка получается на датчик.. или сопротивление поднять до мегаома.
Вот этот кусок схемы франкезо
Не могу понять нужны или нет перемычки w1002и w1003? На фотках выше дл VR они были, а написано "Don't populate for VR"
вроде это костыли подтяжки для холла. для vr там имхо без всяких подтяжек..
Тогда странно, что на фотках они есть...puff wrote:вроде это костыли подтяжки для холла. для vr там имхо без всяких подтяжек..
разные бывают варианты - бывает ЭБУ под рулём, бывает ЭБУ у пассажира в ногах, бывают USB удлинители.sadgin wrote:Картинки делаю уже после того как закончил крутить. Пока не понимаю как можно иначе, только если видео снимать
Консоль пишет файлы логов в папке .out
При старте консоли есть опция log viewer - нужно и можно логи открывать и картинки листать. Там не очень удобно, но в принципе работает.
А еще вот резисторы между каналами, о которых я говорит:
можно попробовать один из них убрать и сравнить результаты.
PS: смотреть на ноутбук когда крутишь - очень и очень полезно. надо или длинный провод USB или удлинитель и правда. Ну или ассистента?
Изниняюсь, что всё так сложно - ты будешь кажется первой субарой заведённой до конца.
О, про логи консоли не знал
Попробую завтра убрать резистор
Спасибо
Да ноут не далеко, на пассажирском сидении.russian wrote:PS: смотреть на ноутбук когда крутишь - очень и очень полезно. надо или длинный провод USB или удлинитель и правда. Ну или ассистента?
Хочется всё-таки завести этот мотор, учитывая, что он простой.
Значит смотреть, пока крутишь. Крутить необычно долго, чтоб несколько подряд картинок увидеть. Скоро всё получится
Я так понимаю картинки к моему случаю
и даже углы какие-то есть
P.S. А можно в консоли менюшку настроек сделать многоколоночной? А то на ноуте не влазит в экран.
Убрал W1003 и сразу какой-то шум в снифере появился на столе. Так и должно быть?
при подключении к датчику на входе будет состояние, близкое к замыканию. хотя у тебя там ещё стоит R112? короче, на столе может быть что угодно. интересен результат с датчиком.
С датчиком тоже самое...puff wrote:при подключении к датчику на входе будет состояние, близкое к замыканию. хотя у тебя там ещё стоит R112? короче, на столе может быть что угодно. интересен результат с датчиком.
А почему не видно показания от колена?
