[rusEfi] С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
- Mixal_bl4
7400 отсечка стоит
Чувак, не поверишь!
Я это, сделал то, что ты хотел. Оно наверное запутанно выглядит, но у меня на столе работает. См. http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:VVT
Будешь пробовать?
Будешь пробовать?
- Mixal_bl4
Опа, а это уже интересно, конечно же буду:)
- Mixal_bl4
Только мне тогда нужна инфа на какой пин привести сигнал датчика и какой где резистор для макса припаять, у нас же вечно с ним проблемы были
Ну блин, ну за детский сад? Ну ты хоть попробуй какой-то вариант огласить? На плате ничего не менялось, ссылки про резисторы у тебя есть?
- Mixal_bl4
Окей буду в гараже гляну, мы же плату перепаивали, что бы обойти макс на прямую к пинам платы припаивались и т.д. Недокумментированного много делали и я уже не помню в каком состоянии сейчас там всё.
- Mixal_bl4
Отлично, я вернулся
Такс, помню ты говорил что боролись с пропусками... От меня нужно просто обновить прошивку? т.е. просто обновить и ничего больше не включать нового, не тыкать, что-бы проверить на наличие пропусков?
И да, где можно глянуть чейнжлог, не нашёл(
Насчёт того что-бы подключить ДПКВ - я так понимаю нужно как на фотке ниже сделать То есть через резик на 1к подтянуть +5. Далее - подключить сигнал с холла - на CAM - (negative).
Хотя я не совсем понимаю почему так, на сколько я помню датчик холла - сам запитывает, т.е. даёт +5 вольт в момент прохождения "дырки в диске", т.е. зачем к сигнальным +5в подтягивать еще и +5в на плате которые.
По идее надо подтягивать к земле через 1к, когда приходит +5в к датчику - они идут через макс, а когда сигнал пропадает - то земля через 1к избавляет от шумов на ноге (заземляет её)
Что в конфиге нужно выбрать что-бы использовать и VR и ДПРВ? Определённо не Mazda 4+1 я так понимаю
Кроме-того в пушах увидел "make sure SD logs are happy", у нас уже можно писать логи на SD?
И отсюда вопрос сразу: реально-ли записать КАЖДЫЙ такт мозгов? т.е. если я записываю лог через консоль или через студию - то они примерно 5-15 раз в сек пишут, в то-же время у нас искра на высоких оборотах по 20-30 раз/сек
т.е. в лог программ идёт гораздо меньше инфы чем нужно, я хочу записать и отладить размер КАЖДОГО впрыска и КАЖДОЕ накопление искры КАЖДОГО такта.
Да, лог будет громадный. Но зато можно будет будет увидеть любой недостаток в работе движка
слишком много вопросов, поэтому отвечу только на один: очень важно открыть ссылку на http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:VVT и попытатсья там увидеть, что cam этот для vvt целей нужно в особом месте прописать.
Логи пишутся, но слишком много записать одновременно не получится.
- Mixal_bl4
Окей, разобьём по блокам) сейчас самый актуальный вопрос - этот
Насчёт того что-бы подключить ДПКВ - я так понимаю нужно как на фотке ниже сделатьТо есть через резик на 1к подтянуть +5. Далее - подключить сигнал с холла - на CAM - (negative).
В чём тут вопрос? ты знаешь, как просит делать документация. Ты не согласен с документацией? Я не могу тебя убедить
- Mixal_bl4
Причём тут, я переспросил, правильно ли я всё понял, если к плюсу то к плюсу, мало-ли ошибка. Ой сколько неточностях в инструкциях сейчас...
Это ты прав, верить никому низзя
- Mixal_bl4
Снял эбу, принёс домой, решил подключить через консоль - вот что получил
http://s1.micp.ru/GT2n4.png
Итого - не могу подключить мозги через консоль
порылся, нашёл временное решение. Этот баг только на java v9, если понизить до 8й версии - всё ок
java.lang.IllegalAccessError: class com.romraider.util.SettingsManager (in unnamed module @0x570c7b1c) cannot access class com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser (in module java.xml) because module java.xml does not export com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers to unnamed module @0x570c7b1c
at com.romraider.util.SettingsManager.load(SettingsManager.java:71)
at com.romraider.util.SettingsManager.getSettings(SettingsManager.java:51)
at com.romraider.maps.Table.getSettings(Table.java:1086)
at com.romraider.maps.Table.<init>(Table.java:68)
at com.romraider.maps.Table3D.<init>(Table3D.java:70)
at com.rusefi.ui.FuelTunePane.<init>(FuelTunePane.java:48)
at com.rusefi.Launcher.<init>(Launcher.java:172)
at com.rusefi.StartupFrame$3.actionPerformed(StartupFrame.java:105)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(java.desktop@9-ea/AbstractButton.java:1967)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(java.desktop@9-ea/AbstractButton.java:2308)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(java.desktop@9-ea/DefaultButtonModel.java:404)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(java.desktop@9-ea/DefaultButtonModel.java:261)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(java.desktop@9-ea/BasicButtonListener.java:269)
at java.awt.Component.processMouseEvent(java.desktop@9-ea/Component.java:6601)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(java.desktop@9-ea/JComponent.java:3322)
at java.awt.Component.processEvent(java.desktop@9-ea/Component.java:6366)
at java.awt.Container.processEvent(java.desktop@9-ea/Container.java:2259)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/Component.java:4985)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/Container.java:2317)
at java.awt.Component.dispatchEvent(java.desktop@9-ea/Component.java:4817)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(java.desktop@9-ea/Container.java:4896)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(java.desktop@9-ea/Container.java:4533)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(java.desktop@9-ea/Container.java:4474)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/Container.java:2303)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/Window.java:2754)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:761)
at java.awt.EventQueue.access$500(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:712)
at java.awt.EventQueue$3.run(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:706)
at java.security.AccessController.doPrivileged(java.base@9-ea/Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(java.base@9-ea/ProtectionDomain.java:77)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(java.base@9-ea/ProtectionDomain.java:87)
at java.awt.EventQueue$4.run(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:734)
at java.awt.EventQueue$4.run(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:732)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(java.desktop@9-ea/EventQueue.java:731)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:199)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:124)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:113)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:109)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.run(java.desktop@9-ea/EventDispatchThread.java:90)
- Mixal_bl4
Интересная штука, запустил плату на столе, вот что увидел
я правильно понимаю что в данный момент больше чем 1.1 бар эбу не видит?
- Mixal_bl4
Добавь плиз в 28ю конфигу правильные данные
- Mixal_bl4
- Mixal_bl4
Выставил канал PA5 (crank), на negative поцепил провод, тыкаю +5 на него - ничего не происходит
Поцепил на crk PLUS вместо MINUS - эффект кое-какой появился
- Mixal_bl4
Скажи, правильно ли я понимаю, что вопреки инструкции мне нужно провод кинуть на POSITIVE а не на NEG?
Или почему оно не работает на NEG? в чём я не прав?Use Trigger #1 N for first sensor signal & Trigger #2 N for second trigger with 1K pull-up configuration
Leave Trigger #1 P & Trigger #2 P wires disconnected
- Mixal_bl4
Выставил вот такое в конфиге, по схеме припаял на +5 резик на 1кОм, подключился на crk POSIRIVE
http://s3.micp.ru/2cso8.png
и завелся, вроде приятней стала вести себя на холостых и заводиться
но:
1) пропуски зажигания на 3300об - остались
2) вы зачем сломали акселерацию при дроселе??
где Accel Multiplier(coeff) ??
как дела с топлевной пленкой кстати??
но:
- Mixal_bl4
Еще проблема, заводится через раз
То есть раз с пол тычка завелась, второй а на третий раза с 15го, минут 7 стоял крутил то даже не брало, совсем прям не брало будто искры нет а с 16го опять с пол тычка чирк и завелась
https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/313/Mixal_bl4 wrote:Этот баг только на java v9
Всё-таки напоминаю, что java 9 сейчас типа альфа версия
не понимаю тебя тут. пожалуйта поясни, где именно ты видишь 1.1 бар? конкретнее пожалуйста опиши своё видение проблемы. на столе показания от подтяжек зависят.Mixal_bl4 wrote:Интересная штука, запустил плату на столе, вот что увидел
это ошибка в передаче данных. ошибка это не нормально. ты умеешь эту ошибку воспроизводить надёжно?Mixal_bl4 wrote:Это нормально?
http://s3.micp.ru/2V8aQ.png
про заводку: cranking.baseFuel 2.5 всё-таки непривычно много, глянь моё значение - размер двигателя у нас похожий.
про аккселерацию по дросеелю: теперь вместо одной цифры таблицка TPS to TPS. Чтоб сделать как было нужно всё табличку заполнить той цифрой, но появилась гибкость - можно настраивать в зависимости от того где педаль была и куда педаль двинулась.
про распиновку: чуть позже перепроверю http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware:Frankenso:Hall_input
чуть-чуть улучшил trigger инфо - оно теперь показывает счётчики событий.
про глюки на 3300: поговорим голосом и я попрошу тебя записать логическим анализатором, сможешь? http://www.ebay.com/itm/24MHz-8-Channel-USB-Logic-Analyzer-8-CH-Logic-Analyzer-for-Arduino-MCU-/191685084604
- Mixal_bl4
Пожалуй я соглашусь с тем что у меня не работает тот датчик,
почему без него тачка заглохла - довольно странное и необычное явление, но то такое
по скольку он не работает - тогда мне вроде понятно почему проблемы с заводкой, тачка то правильно отсчитывает фазу то инвертирует её и я вовсе не могу завестись...
Я не знаю, как правильно в твоей ситуации на твоей машине. В конце концов, может быть нужно все варианты попробовать?Mixal_bl4 wrote:Скажи, правильно ли я понимаю, что вопреки инструкции мне нужно провод кинуть на POSITIVE а не на NEG?
Я настаиваю, что в случае мазды mx-5 и мазды 323 сигнальный провод это тот, который на http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware:Frankenso:Hall_input#Typical_Hall называется Neg. На этом Neg проводе в моём случае стоит притяжка вверх на 1КОм. В моём случает Pos провод никуда не ведёт.
- Mixal_bl4
С другой стороны, ищем логику в этих деяниях
Когда у нас стоит притяжка к +5в через 1к то что мы имеем, На этой ноге висят +5 которые видит макс
Если мы сюда еще +5 с датчика всунем то как было +5 так и осталось +5, ничего не меняется
Далее, если мы возьмем вместо датчика холла который шлет +5 датчик который управляется землей, То увидим что когда нет сигнала то +5 висит притянутые а когда приходит земля из датчика то эти +5 уходят в эту землю и у нас появляется логический 0 на лапе. То есть когда нет сигнала +5 притянутый висит, когда есть то висит 0 на лапе и это видит макс
По этому вопрос - у вас ТОЧНО из датчика холла на мх5 приходит +5 а не земля?
Далее, случай с позитив негатив, если мы на негатив прииянули +5 а на позитиве нет питания то это макс видит (сравнивает два сигнала между собой), когда приходит +5 он видит что раньше 0 и +5 были разные а сейчас +5 и +5 одинаковы а значит произошло событие
По крайней мере я именно так понимаю принцип работы макса...
В моём понимании с моих датчиков приходит или земля, или плавающий провод. Притяжка к +5в делает из этого либо +5в либо землю.
- Mixal_bl4
Да, я сейчас убежден что ты прав и мне нужен именно Neg
Скорее всего в справочнике была ошибка и мне приходит не +5 а управляющая земля
Тогда вся картина складывается, и с тем почему нужно подтянуть к +5, и с тем почему Neg, и с тем почему я "на столе" проверяя свой холл не увидел горящей лампочки, ведь я сигнальный провод садил на землю ожидая +5 а не на +5 ожидая землю
получается что вся моя логика была правильная, за исключением того что я отталкивался что с холла придёт +5 вместо земли, кстати как раз это меня и насторожило когда я задумался о подключении схемы и написал сюда, что что-то не так и с +5 не может работать холл через подтяжку +5...
Завтра всё это дело проверю, подключу и отпишусь в любом случае. Спасибо
Справочник был по сенсору или по машине? Если справочник был по МАШИНЕ, но он описывал поведение комплекно сенсора И родного ЭБУ. Если в родном ЭБУ есть притяжка к +5в, то справочник прав, когда описывает поведение подключённого сигнального провода. Но без родного ЭБУ картина резко меняется.Mixal_bl4 wrote:Да, я сейчас убежден что ты прав и мне нужен именно Neg
Скорее всего в справочнике была ошибка и мне приходит не +5 а ноль
