Подразобрался с распиновкой акпп и немного с принципами управления, сделал список входов и выходов, список почти полный того что есть на акпп.
Он не маленький, но нам требуются только те что отмечены звездочкой - это четыре соленоида управления переключения передач, один регулирующий давление в магистрали (а если точнее, то сбрасывающий давление) и два входы с кнопок на руле - ручное переключение передач.
Входы:
VR1 - скорость входного вала
VR2 - скорость выходного вала
AIN1 - кнопка переключения передачи вниз *
AIN2 - кнопка переключения передачи вверх *
AIN3 - положение селектора P (парковка)
AIN4 - положение селектора R (реверс)
AIN4 - положение селектора N (нейтраль)
AIN5 - положение кнопка D (режим Drive)
AIN3 - положение селектора L (всегда первая передача)
AIN4 - положение селектора 2 (всегда вторая передача)
Выходы:
LS1 - соленоид регулирующий давление магитрали акпп, SLT- (управляется силовым -) (ШИМ регулирование) *
LS2 - соленоид регулирующий давление гидроаккамулятора акпп, SLN- (управляется силовым -) (ШИМ регулирование)
// соленоиды переключающие передачи (shift solenoid)
HS1 - соленоид 1, на схеме S1 (управляется силовым +) R = 16Ohm *
HS2 - соленоид 2, на схеме S2 (управляется силовым +) R = 16Ohm *
HS3 - соленоид 3, на схеме S3 (управляется силовым +) R = 16Ohm *
HS4 - соленоид 4, на схеме S4 (управляется силовым +) R = 16Ohm *
HS5 - соленоид блокировки гидротрансформатора, на схеме SLU+ (управляется силовым -)
Теперь как управляется: при помощи двух входов с кнопок, русэфай определяет необходимость переключения передачи вверх или вниз, если таковая имеется, то с помощью соленоида LS1, используя ШИМ регулирование, снижается давление в магистрали акпп (правда вроде можно и не снижать давление в магистрали, просто рывки будут, но это не критично), после того как давление снижено, нужно правильно включить переключающие клапаны акпп (в моей их четыре, но во многих автоматах их всего два), для настройки переключающих клапанов под любую акпп, нужно сделать в русэфай таблицу переключения соленоидов.
N передачи   S1  S2  S3  S4
1                    1    0    0   0
2                    1    1    0   0
3                    0    1    0   0
4                    0    0    0   0
Это таблица для трехступенчатых акпп, и я не уверен что в моей такая же, поэтому нужна возможность настроить это из ТюнерСтудии
Собственно не обазательно сейчас морочиться даже со снижением давления в акпп, скорее всего и так работать будет, т.е. главная задача по акпп: таблица переключения соленоидов, две кнопки, и четыре выхода логических.
