[rusEfi] С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
- Mixal_bl4
Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
Итого, ушло 50 минут что бы рассчитать мап))
Вышло -52.4 и 280
Сделай плиз в моем конфиге их, датчик можешь как impreza1999 подписать
Вышло -52.4 и 280
- Mixal_bl4
Катаю сейчас, пытаюсь настроить карту. Проблема остаётся прежней, выше 6000 тыс тачка не едет(
Вот логи
Вот логи
- Mixal_bl4
+ заметил какой-то потолок по бусту который пройти не могу выше, тачку бросает что дурную на нём, это форсунок не хватает я так предпологаю?
There is a couple of guys on the English side of the forum, maybe start a thread there as well?
"Hello I have a Mazda 626 with a 2.0 and non-OEM XXX turbo", here are my logs does anything look wrong?"
Только что добавил
в rusefi.ini, к сожалению его там не было.entry = injectorDutyCycle,"fuel: duty cyc",float,"%.3f"
- Mixal_bl4
Ммм, прискорбненько, обновлюсь заново скину
Кажется сделал тебе провод для тахометра - нужно настроить пин и подключить к остаткам старого модуля зажигания. Тахометр должен заработать.
- Mixal_bl4
У меня там 12 должно выходить, там уже +12 будет на пине?
+12 будет выходить если использовать один из http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board#Hi_side пинов - см.
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board#Default_Pinout
- Mixal_bl4
Ммм, я прям посмотрел - и всё понял... (сарказм)
Я тогда не знаю, как помочь
У каждой установки свои нюансы, стандартного решения для всех к сожалению нет.
- Mixal_bl4
Ты наверное не понял что именно мне не ясно, я без понятия как "использовать один из этих пинов" что бы было +12 на выходе, где что нужно пропаять, где какие подтяжки юзать там и т.д. Я до сих пор не особо шарю в электронике на вашей плате ( нужны подробности(
И что это за четыре spare hight module #1-2-3-4??
http://m.aliexpress.com/item/32619413203.html?aff_click_id=a788b74d51a24a1cba82204edef5d7ad-1461520129317-01658-A6QzvVfyv&aff_platform=y
Что скажешь о такой игле?
А вот вообще игла + MAX в комплекте
http://ru.aliexpress.com/item/200-to-1350c-MAX31855-Module-K-Type-Thermocouple-Thermocouple-temp-Sensor-new/32288006417.html?spm=2114.03010208.3.48.nG5x9C&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=972c6b19-995b-4b7b-87b7-69c2ea79e860
Добавил уточнение на страницу:
Про иглы опыта ноль - провобовал термопарную проволоку, надо пробовать
итого - какой-то джампер у тебя уже есть, он уже управляет сигналом на катушки кажется, и такое же напряжение пойдёт на выход для тахометра.Output voltage is controlled by a VP<>5V or VP<>12V jumper (P602/P604 on the picture below). Before version 0.4
all six channels were using the same jumper and the same voltage. On version 0.4 and later each pair of outputs has it's own set of jumpers.
- Mixal_bl4
Припаял 10k и 51k, где в настройках поменять их? а то пишет 8.2 вольта при 12вrussian wrote:даже на версии -0.1 vbatt уже идёт на последний канал и ничего там мудрить не нужно.
Вот картинка моей платы
добавил в пузырь помощи к vbattDividerCoeff формулу (R1 + R2) / R1 * 2
А вообще, analoginfo и делим фактическое напряжение на ацп напряжение
- Mixal_bl4
И всё же мне интересно, как при fuel=0 и всей veTable в нулях впрыск был 1.8ms
А вот же ответ
- Mixal_bl4
Но в конце то было =0, почему 0 + 1.9 = 0ms у тебя?
И да, вопрос остается открытым, для датчика холла (который сам дает +5) мне нужно куда паять резистор и какого номинала (к земле через 0 или к +5 через 1k), и потом вешать датчик холла на cam+ или на cam-?
И аналогично запость на форум сюда по датчику коленвала с двумя контактами, что его надо к земле и два контакта к нему
Это дефект - https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/284/Mixal_bl4 wrote:Но в конце то было =0, почему 0 + 1.9 = 0ms у тебя?
обычно они сами +5 не дают. если ты уверен, что твой даёт +5 - тогда тебе никакой резистор не нужен, тебе нужно без резисторов подавать сигнал на тот контакт, который идёт к этим опцинальным резисторов. обычно холл это открытый коллектор и с него идёт земля на тот контакт, на котором 1К на +5в.Mixal_bl4 wrote:для датчика холла (который сам дает +5)
Я кстати в электронике не разбираюсть.
Датчик VR - любой провод на любую сторону, главное чтоб они из провобов-контактов в итоге был зазёмлён там самым заземляющим резистором. Можно проверить, не заземлён ли он там сам по себе.
- Mixal_bl4
Окей, холл без резисторов вовсе, но опять же на cam+ или на cam-?
Почему на вики не описать все варианты с рисунками где что как? Всем бы пригодилось, как у мегасквирта например, доки по 200 страниц где можно найти почти любой вариант подключения и настройки любого датчика, а тут всего 3-4 варианта (холл с +5, холл с землей, vr) и не ясно как их подключать... (
У мегосквирта кажется ценик 800$ и там человек 20 работают ... А russian кажется один всё делает на благо общества ...
цена тут не при чём
немного изменил картинку http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board#Default_Pinout
тебе нужно сфокусироваться вот на этом тексте:
всё так же, только в твоём случае без резисторов.Use Trigger #1 N for first sensor signal & Trigger #2 N for second trigger with 1K pull-up configuration
Leave Trigger #1 P & Trigger #2 P wires disconnected
Для истории - как ты покупал MAX9926 на Украине? Ты примерно на северо-востоке?
- Mixal_bl4
Да, на Украине, вот тут http://radiomag.com.ua
Живу скорее в центре страны
Цена - запрос. Сколько было денег и сколько было времени?Mixal_bl4 wrote:Да, на Украине, вот тут http://radiomag.com.ua
- Mixal_bl4
40$ вроде и 3 недели
Кстати, имеется мнение, что у меня проблемы с тачкой, как я и говорил, из-за мощных катушек еще и с попарным впрыском и зажиганием
https://www.drive2.ru/c/2171255/
Вот рассказ о стоке с индивидуальным зажиганием
у меня-же попарное (в два раза больше сеть проседает, а оттуда в 3-4 раза хуже искрообразование), при этом проседание сети такое что даже подсветка притухает
мнение заключается в том что на низких оборотах всё ок, по тому-что цикл форсунок не налазит на цикл искры, а на высоких и форсунки дают нагрузку и две катушки сразу, оттуда могут лезть проблемы на высоких оборотах
итого - срочно нужен 58/2+1
Я не уверен, что могу сделать 58/2+1 в мае. Я хочу делать правильно.
Предлагаю тебе сделать срочно неправильно - просто по образу и подобиюю того, как сделаны остальыне триггеры.
Я думаю ты ошибаешься ...
Да проситает в сети напряжения ...
Значит проблема в сети ...
Аккумулятор не заряжен 100% или старый не держит пиковые нагрузки или генератор мертвый ...
Держи машину постоянно на зарядке когда сней играешся минимум на 10 амперах ...
- Mixal_bl4
Чувак, выше ссылка на статью где сток с завода эти катушки слишком просаживают сеть, а у меня кастом (тачка вообще рассчитана на одну катушку, а тут 4ре), еще и попарное зажигание, т.е. вместо одной катушки - приходится ДВЕ СРАЗУ тянуть, даже если сесть посчитать мощьность которую берут катушки и параметры аккумулятора - уже будет видно что это говноAbricos wrote:Я думаю ты ошибаешься ...
