в цепях управления форсунками стоят супрессоры, а для релюшек юзаются обычные диоды. вообще не факт, что они вообще нужны, т.к. транзисторы могут переваривать определённую энергию самостоятельно. можно попробовать всё это рассчитать при желании.puff wrote:во! Sergey89, а расскажи, плиз, почему в цепях управления форсунками и в цепях управления доп.нагрузкой защитные диоды стоят в разных направлениях? (я тупо последовал твоей инструкции и всё отлично работало, а вопрос задаю только сейчас…)
[rusEfi] BMW хочу тестить вашу логику на моем турбо-корче)#10&25
- Sergey89
Re: BMW хочу тестить вашу логику на моем турбо-корче) #10
Можешь писать в скайп sergeyf89, если вопросы будут.
А Максим блин рисковый чувак, как бы ему там сказать, чтоб он был поаккуратнее?
rpm,2488
rpm,3358
rpm,4784
rpm,2488
rpm,3358
rpm,4784
123 пропуска фронта зуба за 8335 оборотов. Буду бороться уменьшать maxLockTimeThu Nov 20 23:00:10 GMT+03:00 2014:
postMessage EngineState: Template BMWe34/25 trigger 8
sn=1
trigger event counters 486810/486715/0/1
expected cycle events 116/0/0
trigger type=8/need2ndChannel=Yes
expected duty #0=0.48333/#1=0.00000
isError No/total errors=199 123/total revolutions=8335/self=No
maxLockTime=23627 / maxTriggerReentraint=0
primary trigger simulator: PD1 default freq=200
secondary trigger simulator: NONE default phase=99
3rd trigger simulator: NONE default
primary trigger input: PC6
secondary trigger input: PA5
primary logic input: PA8
secondary logic input: NONE
Неожиданно нашёл простое улучшение - maxLockTime должно раза в 2 уменьшиться.russian wrote:Буду бороться уменьшать maxLockTime
Еще можно попробовать сравнить, как оно работает с включённым графиком работы форсунок - и без. Выключить график - это
chart 0
writeconfig
включить назад
chart 1
writeconfig
так, пока машина приморожена я собрал маленький эмулятор дпкв, правда не отладил как следует но думаю для тестов хватить должно.
шаг у эмулятора, в силу реализации прошивки своеобразный, но достаточно стабильный
вот картинки, первая снята на 1210rpm, вторая 7640rpm, в первом случае наблюдается плавание оборотов в пределах 1, во втором около 15-20.
upd: как выяснилось обороты надо делить на два, т.к. это замеряется на распредвале, а в моей конфигурации на колене, поэтому 7640/2 = 3820 это логи сделанные анализатором, по ним можно судить о нестабильности импульсов на высоких оборотах, но тем не менее, ровно 58 и два пропущенных зуба он эмулирует. реальный дпкв так же дает не стабильную ширину импульса по разным причинам)
так выглядит, крутилка регулирует обороты, светодиод сигнал отображает
Дальше подцепил эмулятор к русэфай и начал тестить, вызываю команду trigger_info периодиечски и оцениваю количество накоплннных ошибок по триггеру. Тестить начинал с малых оборотов и дошел до 5640, - на них ошибок за две минуты и 12000 оборотов не было, дальше поднял до 8340, начали появляться ошибки но не валом летят, поднял до 16600, ошибки полетели) хотя консоль определяет импульсы достаточно отчетливо и на этих оборотах, просто некоторые из них слиты в один) Надо сказать, улучшения налицо, очень хочу проверить на реальном железе)
https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/164 починил
https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/165 не вижу проблемы, запостил видео там
Я сделал тебе форму сигнала с ДПРВ - заливай новую прошивку & покрути плиз стартёром. Вероятно нужно будет двигать положение ВМТ
set_global_trigger_offset_angle X
PS: это заводская конфигурация, или это самопал? 60-2 заводской?
Хорошо, как сделаю - отпишусь.
60-2 стандартный шкив и датчик
и все остальные датчики - это сток бмв
Теперь ковыряюсь с плохим откликом на газ на ХХ
записал лог в котором видно как длительность впрыска запаздывает относительно нажатия дросселя, что приводит к незначительному падению оборотов, и значительному (400-600 мс) времени отклика + обеднению смеси на 200-400 мс
Я не знаю, что это - у меня нет готового ответа. Тебе нужно играться с настойками текущего оборащения, и мне нужно добавить второй алгоритм - https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/143/
почему мы смотрим на педаль газа логическим анализатором? я думаю, что намного эффективнее будет записывать логи TunerStudio и публиковать их - там будет в 100 раз больше информации.
ну и вообще-то у тебя триггер сейчас официально не настроен, ты пытаешься настроить обогащение на ненастроенном тригере.
вот так это выглядит в логгере. Заметно, что длительность впрыска выставляется через 50-100 мс, но при этом видим провал по смеси.
Поигрался с разными опциями и разными компиляторами на симуляторе 5500 оборотов. ШОК!
gcc debug:
2015-04-09 02_48: EngineState: isError No/total errors=454 ord_err=260/total revolutions=9262/self=No
gcc release:
2015-04-09 02_53: EngineState: isError No/total errors=318 ord_err=196/total revolutions=9499/self=No
iar with 'manual' release
2015-04-09 02_56: EngineState: isError No/total errors=3 ord_err=1/total revolutions=9313/self=No
iar no changes:
2015-04-09 03_05: EngineState: isError No/total errors=4 ord_err=2/total revolutions=9299/self=No
еще тесты:
подключил сигнал с мап, сигнал дпкв и сигнал с форсунки и следил за откликом длительности впрыска на изменение напряжения мапа на разных оборотах. И разница огромная - на оборотах в 4000 отклик всего 14 мс, но на 1100 аж 120 мс
на картинке вверху обороты 1100
внизу 4000
мапа сигнал изменяется немного по-разному, поэтому может быть некоторая погрешность похоже "новая" длительность впрыска применяется через 1-3 оборота, и поэтому такая большая разница в отклике при разной частоте вращения коленвала.
Полагаю, что причина кратковременного обеднения смеси при резком нажатии на газ как раз в этом. Это не сильно заметно на высоких, но критично на низких оборотах - ведь мы получаем несколько(может и все) не наполненных смесью цилиндров в течении 100-200 мс - это вызывает последствия на последующие несколько десятых мс, и соотв провал по оборотам, от которого нельзя избавиться до тех пор, пока длительность впрыска не будет применена моментально, не дожидаясь окончания оборота текущего.
Все исключительно предположение и хотелось бы услышать чье-то авторитетное мнение)
внизу 4000
меня уже давно подмывало спросить: Андрей в какой-то из тем уже показывал похожую картинку с провалом оборотов при резком газе (по-моему в англоязычной части). похоже, что речь шла об этом турбо-корче? В принципе объяснение вполне себе: дроссель открывается, воздуха поступает дофига, форсунки не успевают отработать -> провал оборотов.
все же имхо лог. анализатором отлично получается вычленить проблему.
а все из-за того, что скорость мотора определяется раз в оборот? или "расписание" следующих событий впрыска и зажигания программируется для следующего оборота (хотя судя по последним картинкам - не похоже)?
А вот куда усадил дискавери с русэфай. Компоненты постарался использовать самые распространенные и легкодоступные, по-крайней мере в нашей деревне они есть))
Т.к. это первая версия и я заведомо знаю что буду переделывать, то особо не морочился с качеством и делал как получалось, да и разводку приходится править на ходу... недоглядел. Катушки выдают достаточно злую искру, форсунки льют стабильно. Датчики температуры, дад и дроссель работают неплохо. С лямбдой и напряжением аккума пока не доразобрался.
примерно да. причём не просто раз за оборот - а раз за цикл двигателя, т.е. 720 градусов коленвала.puff wrote:а все из-за того, что скорость мотора определяется раз в оборот? или "расписание" следующих событий впрыска и зажигания программируется для следующего оборота (хотя судя по последним картинкам - не похоже)?
сейчас мне нужно доделать https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/172/ - появятся ресурсы процессора. доделаю - буду видимо думать в сторону индивидуального рассчёта каждого цилиндра.
Собственно на плате:
- 12 выходных каналов силовых под отдельный транзистор
- 4 дополнительных канала для небольших нагрузок типа реле.
- два входа для синхронизации ( индуктивных датчиков или датчиков холла )
- обвязка для датчиков температуры, дад, лямбды, дросселя
- стабилизатор питания на 5В для питания дискавери
- стабилизатор 3.3 вольта для питания датчиков (чтобы не юзать внутренний на дискавери)
- две колодки подключения: силовая и входы на логику отдельно
- rs232 выход с опторазвязкой
Очень хочется, чтобы поскорее решилась проблема с плохим откликом)
- Maxi
- Sr Consultant
о каких ресурсах речь когда 8ми битные процессоры в 50 раз медленнее делают абсолютно полный расчет перед каждым импульсом впрыска.russian wrote:примерно да. причём не просто раз за оборот - а раз за цикл двигателя, т.е. 720 градусов коленвала.puff wrote:а все из-за того, что скорость мотора определяется раз в оборот? или "расписание" следующих событий впрыска и зажигания программируется для следующего оборота (хотя судя по последним картинкам - не похоже)?
Рассчитать длительность впрыска не проблема, ресурсы тратятся на позициирование момента зажигания, а сейчас еще и момента начала впрыска с учётом фазы впрыска. Я подозреваю, что 8ми битные процессоры тоже не с первой попытки взяли и с нуля выбрали правильные структуры данных и правильные стратегии управления планированием.Maxi wrote:о каких ресурсах речь когда 8ми битные процессоры в 50 раз медленнее делают абсолютно полный расчет перед каждым импульсом впрыска.
А хочешь-можешь попробовать новые строчки?
В файле main_trigger_callback.cpp нужно раскомментировать строки
за счёт этого текущая логика будет срабатывать быстрее. коэффициенты съедут, но для попробовать нормально должно быть.
// engine->accelEnrichment.onEngineCycle(PASS_ENGINE_PARAMETER_F);
// ENGINE(fuelMs) = getFuelMs(rpm PASS_ENGINE_PARAMETER) * engineConfiguration->globalFuelCorrection;
Попробовал, да, действительно отклик значительно живее, причем я даже не перенастраивал обогащение, только прошивку залил)
а окна для оцифровки дада выставлял для своего мотора?
+1puff wrote:а окна для оцифровки дада выставлял для своего мотора?
еще бы кто знал, какие это углы должны быть в случае 6ти цилиндров. Вероятно 4ёх цилиндровые углы разделить на полтора
признаться, даже не знаю что это за окна)
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Fuel_Control#Speed_Densitymocia wrote:признаться, даже не знаю что это за окна)
"MAP is the average of multiple 10KHz ADC readings within specified camshaft angle range, kPa"
http://i.imgur.com/vt7kN3F.png
Сейчас в ТС нехорошо: левое окно значения не видны, и названия нужно понятнее сделать
А еще пожалуйста попробуй свежак: http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=544&p=14949#p14949
- XDA
размер окна - такой же как и на 4х цилиндровом.russian wrote:+1puff wrote:а окна для оцифровки дада выставлял для своего мотора?
а фаза - для каждого цилиндра в отдельности такая же, как и на 4х цилиндрах, для каждого цилиндра в отдельности
доступным языком про окна? я тот еще студент-двоечник, но попробую поделиться своими представлениями.
ДАД вообще смотрит давление во впуске, но по разным причинам (турбулентности разные, форма коллектора, потоки воздуха, фазы перекрытия распредвалов и еще б. весть что) график этого давления, если рассматривать его в пределах одного рабочего цикла, может оказаться весьма шумным, а показания существенно меняться. Поэтому целесообразно смотреть показания ДАДА не всё время, а только в такты впуска на каждом из цилиндров - это и есть эти самые окна.
вот только я не понял, в rusefi пока смотрится такт впуска первого цилиндра? или можно прописать на каждый?
угол (левая часть скриншота) - это начало такта впуска, размер окна (правая часть скриншота) - это продолжительность такта впуска.
зачем там зависимость от оборотов - хз. наверное, потому что быстродействие датчика разное и надо делать поправку?
- XDA
хм. ну вот, к примеру, осциллограмма давления во впускном коллекторе 4х цилиндрового двигателя.
ДАД расположен напротив 1го цилиндра
