Я не нашёл доступный SPI драйвер для актуаторов. Есть варианты на примете?KOT wrote:Для других целей предлагаю ключи упраляемые по SPI, с диагностикой форсунок - утро вечера мудренее
UPD by frig
Текущая схема
Мой вариант. Низкоточные цепи через сдвоенные мосфеты в so-8 (есть интеллектуальные ключи). Силовые через одиночные мосфеты в dpak/sot-223 (есть интеллектуальные ключи).
Там не будет 20КГц, там будет до 1КГцKOT wrote:Давайтк сразу с ШИМ определимся, просто так открывать/закрывать транзистор на 20 кгц и выше нельзя...Итак для чего нужен ШИМ и какие токи?
Если есть доступный SPI драйвер, то можно его использовать, почему нет? И места меньше занимает. Но напрямую как-то попроще, конечно.Слаботочными через SPI будем делать управление или напрямую?
Вот интересно, я один здесь Сергея не понял, или кто-то еще тоже не понял?Sergey89 wrote:SPI делается через стандартную логику. Спец. драйверов не надо.
на клапан вастгейта ШИМ 16 герц.Sergey89 wrote:Для чего может использоваться ШИМ:
Клапан ХХ
Клапан вестгейта
Клапан адсорбера
Нагреватель ДК ?
Частота везде ниже 1 кГц. Ток до 2 ампер, думаю.
чтобы сделать из SPI данных соответствующее число выводов, достаточно микросхемы 74HC595russian wrote:Вот интересно, я один здесь Сергея не понял, или кто-то еще тоже не понял?Sergey89 wrote:SPI делается через стандартную логику. Спец. драйверов не надо.
на моём авто адсорбер управляется ШИМом, а вот нагреватель лямбды без ШИМ.XDA wrote:на клапан вастгейта ШИМ 16 герц.
клапан адсорбера обходится без ШИМ.
нагреватель лямбды обходится ШИМом в 400 герц
Нет, я пошел выяснять в скайпВот интересно, я один здесь Сергея не понял, или кто-то еще тоже не понял?
Ой, кстати да. Коллеги, откуда вообще вылез SPI? К чему он тут? Кто-то кого-то не так понял, или мы вообще о чём?Mad Max wrote:просто я так понял, чты вы хотите поставить отдельный шим-контроллер, вместо обычных ключей.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%28%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29Коллеги, откуда вообще вылез SPI? К чему он тут?
Если не забывать о дополнительных платах, то 100 может и маловато оказаться.А у нас что, ног не хватает?
