Видимо не успели всю вынести, ты не вовремя вернулся домойMaxi wrote:ее тупо не смогли даже украсть нормально.
ECU for TDG-Racing Team
Re: ECU for TDG-Racing Team
Завели роторный моторчег, правда сначала без масла....
[video][/video]
[video][/video]
это вашим блоком, или не вашим?
На нашем.russian wrote:это вашим блоком, или не вашим?
Так это же крутотень! Поздравляюdenisvak wrote:На нашем.
подразобрались с углами и смесью, на ХХ
[video][/video]
Ну и заставили работать масляную помпу от мозга. Теперь все рулится.
[video][/video]
Переписал часть которая отвечала за карту калибровок, теперь она грузится из XML. ну и совсем немного логгера.
А это что-то вроде ПДМа
Силовой блок который должен заменить кучку релюшек и предохранителей, позволить включать что нужно по кану, с кнопок и т.д. Полный мониторинг тока в каждом канале которых 16шт. Каналы до 40А, ну понятно что все разом до 40 пользовать ататата
опять этот слепой тчарт.denisvak wrote:Переписал часть которая отвечала за карту калибровок, теперь она грузится из XML. ну и совсем немного логгера.
30% поверхности не видно вообще.
Ничто не мешает повернуть так чтобы видеть то что нужно, или переключиться на таблицы. В твоей матрице сколько я уже наблюдил настройщиков вообще нет ни графиков ни таблиц, кроме бегущих досовских времен, строчек. А то что редактировали, они редактировали в отломе СМСовского олта.Maxi wrote:опять этот слепой тчарт.
В моей матрице интегрирован tunerpro. А смотреть там не на что - автоматика за 10 лет достигла такого уровня что все попытки че то там крутить в любом из смс-овских софтов ничего кроме бурного приступа смеха не вызывают.denisvak wrote:Ничто не мешает повернуть так чтобы видеть то что нужно, или переключиться на таблицы. В твоей матрице сколько я уже наблюдил настройщиков вообще нет ни графиков ни таблиц, кроме бегущих досовских времен, строчек. А то что редактировали, они редактировали в отломе СМСовского олта.Maxi wrote:опять этот слепой тчарт.
Maxi wrote: автоматика за 10 лет достигла такого уровня что все попытки че то там крутить в любом из смс-овских софтов ничего кроме бурного приступа смеха не вызывают.
прокрути в своем тчарте 26 секунд этого лога в реальном времени - и вместе поржем над тем че ты там накрутишь руками глядя на поток.denisvak wrote:
- 153109_fst_100.csv
- (653.48 KiB) Downloaded 954 times
Для чего оно мне?Maxi wrote:прокрути в своем тчарте 26 секунд этого лога в реальном времени - и вместе поржем над тем че ты там накрутишь руками глядя на поток.
чтоб знать к чему стремится.denisvak wrote:Для чего оно мне?
Мы же уже это обсуждали?Maxi wrote:чтоб знать к чему стремится.
Мне что-то видится что ты в одну из ночей проснулся в ужасном бреду что тебе было видение - как нужно все сделать, ты сел за комп и все накропал в своем коде все с чистого листа, и оно о чудо заработало и мечта перфикциониста сбылась. На самом же деле это многолетняя работа, писанины, тестов, опытов и экспериментов, если ты конечно не киндер вундер
По этому, понимаешь, мне вот та твоя скорость и автоматика на данном этапе не сдалась ещё пол года-год точно, да и вообще может не нужно будет ещё дольше...если вообще понадобится...у мена нет задачи сделать из настройщика обезьяну....
хм. данные по давлению обновляются каждые 100 мс?Maxi wrote:прокрути в своем тчарте 26 секунд этого лога в реальном времени - и вместе поржем над тем че ты там накрутишь руками глядя на поток.denisvak wrote:
где то так. но давление не критерий регулятора.XDA wrote:хм. данные по давлению обновляются каждые 100 мс?
у тебя задача сделать слепую обезьяну. т.е задача шиночипа - покрутил абы что абы как давай деньги.denisvak wrote:у мена нет задачи сделать из настройщика обезьяну....
только задачи шиночипа на альтернативных системах управления - какой то сюр.
это точно не про нас...ещё раз читай первый пост, там все написано зачем и почему и для чегоMaxi wrote:у тебя задача сделать слепую обезьяну. т.е задача шиночипа - покрутил абы что абы как давай деньги.
да читал. там описана система называемая в узких кругах "monkey lego".
Читай как хочешьMaxi wrote:да читал. там описана система называемая в узких кругах "monkey lego".
Врум врум, завелись после ребилда и запила моторчика
[video][/video]
[video][/video]
Приехали платки для ПДМа и собран первый тестовый экземпляр
А ПДМ - это что?
PDU = power distribution unit?
только это не пдм а большой выключатель на микропроцессоре.
пдм по каждому каналу может мерить ток и напряжение и отрубает канал если плохо с ошибкой и причиной.
хм. так там же используются ключи с каррент фидбэком, так что и контроль , и отключение, и ошибки - всё должно быть, не?
не. на плату посмотри.
Maxi Итак давай расскажи нам что же ты видешь на плате, или чего ты не видешь, а быть должно....по твоему?
