rusefi.com The most advanced open source ECU 2015-09-22T12:44:23 https://www.rusefi.com/forum/app.php/feed/topic/923 2015-09-22T12:42:04 2015-09-22T12:42:04 https://www.rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=923&p=16546#p16546 <![CDATA[Re: Свечи зажигания с датчиком давления и пьезоэлектрической]]> Image
Statistics: Posted by Abricos — Tue Sep 22, 2015 12:42 pm
2015-09-22T12:44:23 2015-09-22T12:39:49 https://www.rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=923&p=16545#p16545 <![CDATA[Re: Свечи зажигания с датчиком давления и пьезоэлектрической]]> Приобрёл б/у дачик давления промышленный ...
И трубки из нержовеики 3 мм внешний диаметор и 2 мм внутренний ...
Теперь всё это нужно как-то соединить ... )))
2500 psi это 172 bar ...
Statistics: Posted by Abricos — Tue Sep 22, 2015 12:39 pm
2015-09-17T02:33:39 2015-09-17T02:33:39 https://www.rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=923&p=16523#p16523 <![CDATA[Re: Свечи зажигания с датчиком давления и пьезоэлектрической]]> Есть небольшой прогресс ... Тока пока не уверен о его смысле но мы продолжаем ...
Удалось зделать свечу из двух частей ...
Осталось в металлическую часть выстроить дачик давления ... Даник давление такой как на картинках выше стоит очень дорого от 500-1500$ ... Остается вариант промышленный дачик НО он большой и в свечу не влазит ))) и даже рядом сней (конструкция моей головки не позволяет ) разместить даник давления ... Но мы можем к металлической части свечи ( приделать приводить выкручиваться ) трубку отвода в сторону газов и камеры згорания через свечу в даник давления ... Как-то так ...
Statistics: Posted by Abricos — Thu Sep 17, 2015 2:33 am
2015-09-12T23:59:48 2015-09-12T23:59:48 https://www.rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=923&p=16510#p16510 <![CDATA[Свечи зажигания с датчиком давления и пьезоэлектрической]]> Очень интересная тема ...
Начал её копать ... Наткнулся на то что очень дорого стоят данные свечи ... Где-то от 1000 до 3000 за свечу плюс коробочки с электроникой тоже от 2000 до 50.000$ ...
Так вот ... Так как все здесь присудствуюшие не боятся сложностей ..............
1. Свечи с датчиком давления ...
2. Пьезоэлектрический даник давления ...
3. Наработки и фото для идей и размышления ...
psiplug_ 060201.pdf
Обзор датчиков давления сгорания.pdf
http://www.megafileupload.com/9kcP/opcat2001large.pdf
http://www.megafileupload.com/9kcS/SAEPeakfind.pdf
http://www.megafileupload.com/9kcT/sensors-15-19968.pdf
Statistics: Posted by Abricos — Sat Sep 12, 2015 11:59 pm
