rusefi.com The most advanced open source ECU 2014-03-25T09:33:46 https://www.rusefi.com/forum/app.php/feed/topic/521 2014-03-25T09:33:46 2014-03-25T09:33:46 https://www.rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=521&p=6921#p6921 <![CDATA[Re: Драйвер низкоомных форсунок]]> 1 канал напряжение на катоде VD7
2 канал на стоке VT6
5 осцилограмма
2 канал ток через форсунку (шунт=резистор 0,1 ом)
6 осцилограмма
2 канал напряжение на форсунке
Statistics: Posted by KOT — Tue Mar 25, 2014 9:33 am
2014-03-25T09:32:47 2014-03-25T09:32:47 https://www.rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=521&p=6920#p6920 <![CDATA[Re: Драйвер низкоомных форсунок]]>
Шим на форсунку 30 кгц
1 осцилограмма
1 канал напряжение на затворе VT6
2 осцилограмма ( посадил затвор VT6 на землю принудительно, при ШИМе затвор не должен быть на земле)
3 осцилограмма
1 канал напряжение на аноде VD6
Statistics: Posted by KOT — Tue Mar 25, 2014 9:32 am
2014-03-25T09:28:30 2014-03-25T09:28:30 https://www.rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=521&p=6919#p6919 <![CDATA[Драйвер низкоомных форсунок]]> Суть в чем - решил проверить схемотехнику драйвера низкоомных форсунок, передранную с BRC SEQUENT 24
Вот схема срисованная lsasha7 с блока BRC Image
На ее основе сделал, свою схему стенда, заранее прошу прощения за ее читаемость.
Управляет 4-мя форсунками мега48, с ШИМом или без, ну то как душа пожелает, транзисторы взял обычные полевики 55 вольт ампер 10. если нужен будет перечень то вышлю.
Statistics: Posted by KOT — Tue Mar 25, 2014 9:28 am
